Cosa ti serve
Apri la morsa del mandrino fino al diametro massimo. Svita la vite interna del mandrino con un cacciavite Torx T20.
Rimuovi il mandrino dal trapano.
Controlla il mandrino e il supporto del mandrino in cerca di danni o detriti.
Se sostituisci il mandrino, attacca quello nuovo e controlla che funzioni correttamente.
Se pulisci i detriti di un blocco, assicurati che il supporto del mandrino sia pulito prima di riattaccare il mandrino e controllarne il funzionamento corretto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
I agree with Jan. This does not make sense to me and i have been twisting this stupid thing for 3 days.
Your comment ‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it counterclockwise. ‘ is nonsense.
A normal screw is counterclockwise to unscrew.
What you meant to say was
‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it clockwise. ‘
You might also like to add the the screw is often coated with loctite and very difficult to remove. A high quality tool and plenty of force may be required to remove this screw.
I think the clockwise thing wasn’t that hard to understand, but personally, my chuck screw was actually quite easy to remove so it wasn’t a problem for me
J .Healy -
https://studio.youtube.com/video/Vx37F9q...
Here’s a short video on how to fix a chuck on drill. The screw that holds the chuck to the drill broke and needed to be extracted, and replaced.
