Salta al contenuto principale
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 5, immagine 1 di 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 5, immagine 2 di 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
Conclusione
Andrew
Membro da: 01/22/15
270 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,811
