Salta al contenuto principale
DeWalt D28110 Pinion Replacement
Cosa ti serve
  1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: passo 3, immagine 1 di 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
  4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the gear case cover from the gear case.
  5. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
  6. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the armature assembly from the gear case.
    • Remove the pinion from the armature assembly.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Will Young
Membro da: 02/05/15
266 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,241
