Salta al contenuto principale
DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: passo 5, immagine 1 di 2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently pull to disconnect brush connector.
  6. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the edge of the spudger to slide the spring off its post.
  7. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use tweezers to gently remove the brush and cable.
Conclusione
Kean Wee
Membro da: 01/22/15
495 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,219
