Salta al contenuto principale
DeWalt D28110 Brush Arm Replacement
Cosa ti serve
  1. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Brush Arm: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the T-6 screwdriver, unscrew torx screw holding the arm in place.
  6. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently remove the arm from the assembly.
Conclusione
Kean Wee
Membro da: 01/22/15
495 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,376
