Introduzione
Wenn die Mahlsteine abgenutzt sind, wird der Kaffee dünn und fad. Bei diesem Mahlwerk ist der Austausch der Mahlsteine etwas schwierig. Das komplette Mahlwerk ist zwar teuerer als die Mahlsteine selbst, aber man kann es recht leicht austauschen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Schaue auch in unser Wiki DeLonghi Mahlwerk klemmt.
Cosa ti serve
Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
Löse es dann ab.
Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
Hebe das linke Seitenteil heraus.
Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
Hebe den Deckel nach oben.
Ziehe die Flachstecker der beiden schwarzen Kabel, die zum Mahlwerk führen, von der Hauptplatine ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
