Salta al contenuto principale
Recuperare dati da un vecchio computer
  1. Recuperare dati da un vecchio computer, Recuperare dati da un vecchio computer: passo 1, immagine 1 di 1
    • Problema: come spostare i dati di un HD da un vecchio PC 486 privo doi moderne prote di trasferimento a un computer più recente. Soluzione: rimuovi l'hard drive dal vecchio PC e collegalo a un case esterno per HD dotato di una connessione adatta al computer sul quale vuoi spostare i dati.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
doug1
Membro da: 04/12/11
1.450 Reputazione
1 Guida realizzata
2Commenti sulla guida
Do you have fix on how to move floppy disk data to a usb or other hdd?
mariem buenaventura - Replica
The Adapter In question would be called An IDE to USB connection with an independent external power supply for the hard drive. IDE is also knows as PATA (Paralell ATA) it is an older standard but as long as the Old HDD is not damaged or corrupted then it should transfer the data just fine to a new computer or Directly to another drive. Some adapters will have a combined SATA and IDE connector for both types of hard drives.
Always make sure to do your research on each model of computer before you tear it down or remove HDDs from them to avoid damage or injury. Also In answer to the other question there are Floppy Disk to USB drives available that can be used in a similar manner to the aforementioned adapter above. There may be additional emulation software needed for those to work but that will be dependent on the devices themselves if they do not have a standard windows driver available for modern computers.
I also would not recommend Doing any electronics repair on carpeted floors.
Derrick Richardson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 9,397
