Salta al contenuto principale
DYMO LabelPOINT 100 sostituzione della tastiera
Cosa ti serve
  1. DYMO LabelPOINT 100 sostituzione della tastiera, Rimuovere le viti: passo 2, immagine 1 di 2 DYMO LabelPOINT 100 sostituzione della tastiera, Rimuovere le viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usare il cacciavite Philips #00 per rimuovere le tre viti che mantengono la parte superiore
    • Rimuovere il taglierino e rimuovere la vite sottostante
    • Usare il cacciavite Philips #00 per rimuovere le ultime due viti che si trovano nello scompartimento delle batterie
  2. DYMO LabelPOINT 100 sostituzione della tastiera, Rimuovere il pannello superiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi gentilmente il pannello di accesso dal lato destro dell'etichettatrice
    • Alcuni cavi sono esposti e non possono essere staccati. Stai attento a non danneggiare alcun collegamento quando rimuovi il pannello
  3. DYMO LabelPOINT 100 sostituzione della tastiera, Rimuovere il circuito: passo 4, immagine 1 di 2 DYMO LabelPOINT 100 sostituzione della tastiera, Rimuovere il circuito: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usare il cacciavite Philips #00 per rimuovere le tre viti che mantengono il circuito stampato.
    • Dopo aver rimosso con cautela il circuito, si avrà accesso alla tastiera.
    • Stai attento a non danneggiare alcun componente durante lo smontaggio.
  4. DYMO LabelPOINT 100 sostituzione della tastiera, Rimuovere la tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la tastiera dal coperchio esterno
    • Quando installi la nuova tastiera, assicurati che tutti i bottoni sono inseriti correttamente in ogni alloggiamento
Conclusione
Per riassemblare l'etichettatrice, seguire le istruzioni al contrario stando attenti al posizionamento delle viti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mike Dam
Membro da: 09/25/14
201 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,210
