Salta al contenuto principale
DRECELL VC021 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. DRECELL VC021 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Jimmy to pry open the panel to access the battery.
  2. DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws from the vacuum.
  3. DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard simultaneously with the wire connecting to motor and the battery.
  4. DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DRECELL VC021 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the battery from the vacuum shell.
Conclusione
Charles
Membro da: 02/20/25
184 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 126
