Salta al contenuto principale
DJI Spark Internal GPS Replacement
Cosa ti serve
  1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Propellers: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: passo 4, immagine 1 di 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: passo 4, immagine 2 di 3 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: passo 6, immagine 1 di 2 DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: passo 6, immagine 2 di 2
    • Identify the GPS module on the motherboard.
    • The GPS module will be labeled as ‘DJI G116’.
  7. DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6.0 mm Phillips #000 screws holding the GPS module to the motherboard.
  8. DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Pick up the GPS module.
    • Carefully disconnect the GPS module ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the GPS module.
Conclusione
3 Commenti
How About Spark's Wifi can't find?
Mark Ryan Fontelar - Replica
GPS module ribbon cable is broken where can i buy?
manzoorsp67 - Replica
please if some one have it send it to me
i will pay u
manzoorsp67 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,033
