Salta al contenuto principale
DJI Spark Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. DJI Spark Camera Replacement, Propellers: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DJI Spark Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Camera Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 DJI Spark Camera Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 DJI Spark Camera Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Camera Replacement, Lid: passo 4, immagine 1 di 3 DJI Spark Camera Replacement, Lid: passo 4, immagine 2 di 3 DJI Spark Camera Replacement, Lid: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Camera Replacement, Camera: passo 6, immagine 1 di 2 DJI Spark Camera Replacement, Camera: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect two gold antenna next to the internal GPS while removing the motherboard.
  7. DJI Spark Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove all the Phillips #0 screws attaching the motherboard to the drone.
    • It is the piece with both the fan and GPS module on it.
  8. DJI Spark Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 DJI Spark Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.0 mm Phillips #000 screw.
  9. DJI Spark Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the two Phillips #0 screws on the right and left sides.
    • Once removed, pull the front facing sensor out.
  10. DJI Spark Camera Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 DJI Spark Camera Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Gently remove the gimbal along with the camera from the top of the device.
Conclusione
2 Commenti
Good start, but missing many steps and details.
Basil Yokarinis - Replica
I am now going to try and fix my drone. thank you so much
sebasnavarro1116 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 5,970
