Salta al contenuto principale
DJI Phantom Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, immagine 1 di 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, immagine 2 di 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, immagine 1 di 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, immagine 2 di 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, immagine 1 di 2 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
Conclusione
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.023 Reputazione
43 Guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
63 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 2,479
