Salta al contenuto principale
DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal
  1. DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: passo 1, immagine 1 di 3 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: passo 1, immagine 2 di 3 DJI Phantom 2 Vision+ Battery Removal, Remove the battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pinch the top and bottom tabs of the battery case, pull the battery straight out to remove it.
    • The metal connectors form a stiff mechanical connection with the battery, you will need quite a bit of force to remove the battery. Hold the Phantom Vision+ with one hand and remove the battery with the other.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.053 Reputazione
41 Guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
61 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,436
