Salta al contenuto principale
DJI Mavic Pro Propeller Replacement
Cosa ti serve
  1. DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: passo 1, immagine 1 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: passo 1, immagine 2 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unfold your Dji Mavic Pro Drone.
  2. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push down slightly on the propeller you want to remove.
  3. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • There are 2 types of propellers on a DJI Mavic Pro drone: 1 with a white circle outline (shown in the image) and 1 without.
    • If the propeller you want to remove has a white outline like shown in the image, then turn the propeller counterclockwise to unlock its position.
  4. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • If the propeller you want to remove DOES NOT have a white outline, then turn the propeller clockwise to unlock its position.
  5. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull up the propeller to remove it.
  6. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • To replace the propellers, check to match the propellers with the arm of the drone.
    • The propeller with a white circle will have to be placed on the arm of the drone with a white outline and the propeller without the white circle will be placed on the arm of the drone without the white outline.
  7. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Align the parts outlined with red with the holes on the arm of the drone outlined by the red.
    • Push the propeller down.
  8. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • If the propeller has NO white mark (circle) then turn the propeller counterclockwise to lock its position.
    • If the propeller has a white mark (circle) then turn the propeller clockwise to lock its position.
  9. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Check to see if the propeller is properly locked into place by slightly pulling it up.
    • If it is locked, then you can safely fly your drone.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 103
Tutti i Tempi: 4,241
