Salta al contenuto principale
DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six screws on the skid plate using a H1.5 Allen Bit.
  2. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the iFixIt Opening Tool, slide the tool under the skid plate and carefully lift it off the drone.
  3. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the four screws holding the plastic cover and carefully remove it.
  4. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • With the motherboard exposed, use the Phillips #000 screwdriver to remove each screw on the face of the motherboard.
    • In addition, unplug all of the connectors attached to the motherboard.
  5. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the opening tool to lift the motherboard out of the drone.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Troy Ventura
Membro da: 03/28/22
316 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 78
Tutti i Tempi: 2,514
