Salta al contenuto principale
D-Link DIR-890L Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
  2. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
  3. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
  4. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
  5. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Spudger
  6. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
  7. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
  8. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
  9. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Rachel Shaw
Membro da: 10/06/16
553 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 2,550
