Salta al contenuto principale
D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
  2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
  3. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
  4. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the heat sink off the metal plate with your fingers.
Conclusione
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,238
