Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Ce guide vous donnera un aperçu rapide du Samsung GT-E2120 (a.k.a E2120). Il montre comment le téléphone se démonte et vous donnera un coup d'oeil rapide à l'intérieur. Ce démontage ne devrait pas être utilisé comme un guide dissasembaly.
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung GT-E2120, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
    • Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
  2. Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière. Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
    • Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
    • Ce téléphone peut accepter jusqu'à une carte Micro-SD de 2 Go et est idéal pour stocker de la musique. Il a même une radio FM!
  3. Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil. Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
    • Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
  4. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  5. Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone. Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge. Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.
    • Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
    • Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
    • Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.
  6. Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs. Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
    • Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
    • Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
    • Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.
    • Soyez prudent afin de ne pas endommager la carte mère!
  7. Cette image montre les deux moitiés séparées.
    • Cette image montre les deux moitiés séparées.
    • La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.
  8. Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée. Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
    • Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
  9. Ensuite, le clavier est simplement sorti.
    • Ensuite, le clavier est simplement sorti.
    • Le téléphone comprend un écran couleur 65K CSTN avec une résolution de 128X128.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
yvaneck ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Michael C
Membro da: 09/01/2011
409 Reputazione
1 Guida realizzata
OPEN Membro di OPEN
Community
77 Membri
17 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 13,275
