Introduzione
"Voyez ! Je tiens le monde de Warcraft dans la paume de ma main ! Ok, bon, peut-être une partie de ce monde et elle ne tient pas vraiment dans ma main."
Quand Blizzard a décidé d'améliorer ses serveurs, ils ont liquidé le vieil équipement comme pièces de collection. Qui ne s'est jamais demandé où réside le monde de Warcraft ? Préparez-vous à jeter un coup d’œil à l'intérieur de l'intérieur du monde de Warcraft.
Cosa ti serve
Vous ne vous êtes jamais demandés ce qui alimente le World of Warcraft ? iFixit s'est gracieusement muni d'un ancien rack de serveur du World of Warcraft.
Ce rack de serveur en particulier, est un HP Proliant BL25p que Blizzard a orné d'une plaque commémorative. Wow.
C'est un des rack de serveurs qui a géré les montagnes d'Altercac du 4 janvier 2007 au 21 juillet 2010.
La plaque commémorative comporte également les signatures de plusieurs développeurs clés de World of Warcraft.
Combien de barrettes de RAM sont nécessaires pour créer les crêtes élevées qui montent au nord des collines de l'Hillsbrad ? Il semble que le nombre magique soit six.
Bien qu'il y ait un total de 8 barrettes de RAM dans le rack, ce modèle n'en remplit que 6 barrettes.
Il y en a 4 modules PC-3200 DDR de 512Mo et 2 de 2 Go .
Identification des semi-conducteurs sur la mémoire vive (un seul de chaque est étiqueté) :
Registre d’adresse mémoire 13-26 bits : Texas Instruments SN74SSTVF16859
EEPROM série de 4 kb : Microchip AT34C04 (anciennement Microchip)
DDR SDRAM de 512 Mb : Samsung K4H510438C-ZCCC
Registre d’adresse mémoire (probablement) : Renesas ICSLP857AKL (anciennement ICS)
DDR SDRAM : SK Hynix
Il suffit de tourner quelques boutons pour retirer le contrôleur SCIC de la carte mère.
Numéro de Pièce HP 355895-002
Le contrôleur SCSI (à prononcer "scuzzie") est responsable de la connexion par interface d'un grand nombre de composant et/ou périphériques : unités de disque dur, scanners, cassettes à bandes magnétiques et j'en passe.
Identification des semi-conducteurs sur l’interface SCSI :
Processeur (probablement) : HP 244651-002
Mémoire flash de type NOR parallèle : Macronix
Mémoire EEPROM série 2 K et 8 K : Microchip AT24C02AN et AT24C08AN (anciennement Atmel)
Contrôleur d’interface RS-232 2 canaux à haut débit : Analog Devices ADM3202A
Circuit intégré de terminaison de ligne SCSI multimode 2,7 - 5V : Texas Instruments UCC5672PWP (anciennement Unitrode)
Quadruple porte AND : ON Semiconductor MC74LCX08 (anciennement Fairchild)
Régulateur linéaire : ON Semiconductor LM1597AN (anciennement Fairchild)
Nous avons dû fouiller profondément dans nos poches pour trouver les outils appropriés pour retirer le filtre secteur.
Nous espérions que nous pourrions vendre ce merveilleux article par la suite, mais il ne vaut que 25 cents (ce qui correspond en taille à une pièce de 10 cents).
L'alimentation a une tension d'entrée comprise entre -43 et 57 volts pour un ampérage maxi de 13 ampères. Soit environ 546 watts de puissance !
Puisqu'il ne s'agit que d'un filtrage, et non d'un transformateur, la sortie est presque identique : -43V ~ 57V à un maximum de 12,4 Amps.
Un capteur de température Texas Instruments (anciennement National Semiconductor) LM35CIM3 est intégré pour surveiller les températures.
Une fois que le courant a été filtré par l'étage de filtrage, il passe dans un étage de régulation du courant pour obtenir une tension correcte et stable.
Le convertisseur de puissance est composé de deux modules identiques empilés l'un sur l'autre utilisant les bouts de pistes entre eux comme relais de puissance (ça c'est de l'optimisation de l'espace !).
Après les étages de filtrage et de régulation de l'alimentation, la sortie est de 12 volts continus avec une intensité de 40 ampères soit une puissance maximale de 480 watts pleine charge.
En ce qui concerne les semi-conducteurs, nous trouvons :
Quadruple comparateur de tension : STMicroelectronics LM339
Drivers MOSFET demi-pont à haute fréquence : Renesas HIP2100 (anciennement Intersil)
Contrôleur PWM à faible consommation : Texas Instruments UCC2808-1 (anciennement Unitrode)
Optocoupleur : Renesas PS2701-1 (anciennement NEC)
Dans Wold of Warcraft, les montagnes d'Alterac sont situés quelque part entre Western Plaguelands et Hillsbrad, mais ils sont stockés juste ici dans ces disques durs.
Bon, pas sur ces disques durs en particulier. Blizzard a probablement voulu garder toutes ses donnés à portée de main, donc ce rack de serveur est juste muni de .. vide.
Ce rack de serveur WoW est équipé de deux baies consacrées aux disque dur.
Il semblerait que "Un dispositif ou un vide doit occuper toutes les baies durante fonctionnement".
Face supérieure de la carte mère :
Contrôleur Ethernet : Broadcom BCM5704CKFB
Puce graphique (VGA) : ATI Technologies Rage XL 215R3LASB41
Contrôleur de serveur : Compaq 170095-002
Module magnétiques : Pulse H5007 1000BASE-T
Émetteur-récepteur Ethernet : basse consommation NetPHY AM79C874VC
Suite de l'identification des semi-conducteurs :
Horloge temps réel AMD : Renesas ICS950402AFLF (anciennement ICS)
Amplificateur différentiel 2,5 V / 3,3 V LVPECL/ECL : Renesas ICS853031AY (anciennement ICS)
Mémoire série : Microchip AT24HC02BN (anciennement Atmel) et STMicroelectronics
Pilote/récepteur de ligne avec protection ESD : Texas Instruments MAX3243C RS-232
Double commutateur analogique Multiplexeur / Démultiplexeur 4:1 : Diodes Incorporated PI5C3253QE (anciennement Pericom)
Commutateur bus numérique haut débit 4-Bit : Diodes Incorporated PI3C3125LE (anciennement Pericom) et circuit intégré de surveillance du microprocesseur : Maxim Integrated MAX696EEE
Double amplificateur opérationnel : Texas Instruments LM358
Les ruines d'Alterac ! Ou les ruines d'un serveur qui a accueilli une partie d'Alterac.
Score de réparation du rack de serveur de WoW (HP ProLiant BL25p) : 10 sur 10.
Aucune vis de sécurité
Modulaire, composants faciles d'accès
HP fournit la documentation de réparation et d'entretien.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Cool! I'm not a WoW player but still, a studio giving away servers! Sweet!
The HP ProLiant are very powerful servers!
I have 10 of these… 5 from the U.K. and 5 from the U.S. … Picked them up during the auction 7 years ago… All still in the original shipping cartons… Interest…? I need to sell them now… I also have 30K trading cards, and lots of good loot cards… Swift Spectral tiger, and such… My toon has a Mini Tyrel from the Paris show…
Which servers do you have dstarek, like for which realms and realistically what’s the pricing per server you’re seeking?
Priers -
How much are you looking to get rid of a US server for if you still have them? Would like to get in touch.
Kevin G -
How much you wan’t for one?
poul -
I just ordered the latest ones for the 15 years anniversary. They were used from 2010 to 2016 I wonder if I could bring it back up running :D
Ordered one as well, curious if there's a way to make it function with my own drives but I mainly want it as a collectors piece.
Kevin G -
