Salta al contenuto principale
Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A
Cosa ti serve
  1. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Tira fuori la PS4 CUH-1200: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Tira fuori la PS4 CUH-1200: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Tira fuori la PS4 CUH-1200: passo 1, immagine 3 di 3
    • Togli dalla scatola la CUH-1200A
  2. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Giriamo sottosopra questo affare!: passo 2, immagine 1 di 1
    • La cover che ricopre lo slot dell'hard disk si sfila e si stacca proprio come nei vecchi modelli.
  3. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'hard disk: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'hard disk: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'hard disk: passo 3, immagine 3 di 3
    • L'hard disk ha una sola vite da rimuovere, dopodiché dovrai soltanto sfilarlo.
    • Per questa operazione ti servirà un cacciavite Phillips #0.
  4. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Via le etichette di garanzia... che bello!: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Via le etichette di garanzia... che bello!: passo 4, immagine 2 di 2
    • Servendoti di una pinzetta o di uno strumento simile, stacca le etichette che invalidano la garanzia se rimosse al di sotto delle quali troverai due viti nere T9 Torx security.
    • Rimuovi le due viti T9.
    • Questa è la prima grossa differenza rispetto ai modelli precedenti: ci sono solo due viti a tenere la parte in plastica. In precedenza erano quattro.
  5. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore: passo 5, immagine 3 di 3
    • PRIMA rimuovi le due viti che bloccano la cover superiore alla PS4. Rimuovere tale cover ti risulterà molto più semplice se seguirai questi semplici passaggi:
    • 1) Afferra l'estremità della cover nei pressi del tasto di accensione.
    • 2) Adesso tira... Sentirai un "clack" o uno scatto.
    • 3) Solleva la tua mano, verso la parte opposta dell'apertura, e tira un po' anche qui.
    • 4) Dopo aver tirato e sollevato entrambi le parti della scocca superiore, adesso dovrebbe scorrere fuori e staccarsi dal resto della PS4.
    • Adesso possiamo già avere una vista generica dell'interno della CUH 1200. La prima cosa che possiamo notare è che la scheda madre risulta molto ma molto più piccola e il dissipatore APU è stato completamente riprogettato. L'interno di questo modello è del tutto differente dai modelli precedenti.
  6. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la cover inferiore dovrai tirare molto forte su ogni suo lato, proprio vicino al dorso della console.
    • Se sarai abbastanza fortunato, riuscirai a staccare la scocca usando soltanto le mani, altrimenti ti toccherà aiutarti con qualche strumento.
    • Abbiamo adesso una prima visione dei componenti presenti nella parte inferiore della console. Sembra proprio che abbiamo sia un alimentatore sia un'unità ottica completamente riprogettati.
  7. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Notiamo i Tasti!: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Notiamo i Tasti!: passo 7, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la scocca inferiore, possiamo vedere il tasto di espulsione fisico che la Sony ha deciso di adottare. Questo rappresenta un'altro importante cambiamento rispetto ai modelli precedenti.
    • Ci piace credere che questo cambiamento sia stato attuato per evitare altri espisodi di "espulsione involontaria" dei dischi che affliggeva i vecchi modelli.
  8. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'alimentatore: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'alimentatore: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'alimentatore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Svita prima le tre viti Torx T9 e poi passa alle due viti lunghe a croce Phillips #0.
    • Solleva la parte che si trova più a sinistra (quella senza i quattro cavetti del connettore), e poi procedi con il lato destro. Quest'ultimo opporrà più resistenza, pertanto dovrai tirare con maggiore forza.
    • Non appena riuscirai a sollevare questa parte, potrai sollevarla ancora un po', ma tieni sempre presente che ci sono ancora i quattro cavetti del connettore da staccare. (Te lo mostriamo nel prossimo passo).
  9. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi il connettore dell'alimentatore: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi il connettore dell'alimentatore: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi il connettore dell'alimentatore: passo 9, immagine 3 di 3
    • A questo punto va scollegato dalla scheda madre questo connettore a quattro cavi.
    • Abbiamo scoperto che il miglior modo per farlo è aiutandoti con una pinza a becco stretto. Tira in modo alternato le due estremità finché non viene via.
    • Adesso l'alimentatore può essere rimosso.
    • Fai molta attenzione, poiché lo zoccolo del connettore può facilmente staccarsi dalla scheda madre.
    • Assicurati di aver fatto presa soltanto sul connettore e NON sullo zoccolo della scheda madre.
  10. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Disconnetti l'antenna Wifi e i cavi dell'unità ottica: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Disconnetti l'antenna Wifi e i cavi dell'unità ottica: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Disconnetti l'antenna Wifi e i cavi dell'unità ottica: passo 10, immagine 3 di 3
    • Servendoti della stessa pinza a becco stretto di prima, afferra e solleva delicatamente il cavetto dell'antenna wifi.
    • Il cavo a nastro dell'unità ottica, che risulta piuttosto largo, comprende un "collarino" di colore nero che deve essere sollevato da ciascun lato per liberare il cavo stesso.
    • A questo punto, i due cavetti rimanenti possono anche essere staccati dai rispettivi alloggiamenti.
  11. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Sfila e rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Sfila e rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti Torx security T9 che bloccano l'antenna Wi-Fi.
    • Sfila il cavo Wi-Fi.
  12. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'unità ottica: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'unità ottica: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'unità ottica: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi dal disco ottico il piccolo cavo a nastro.
    • Rimuovi cinque viti Torx security T9
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 dal circuito stampato verde.
  13. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sull'unità ottica: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sull'unità ottica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Nonostante queste unità ottiche siano state cambiate e riprogettate, utilizzano ancora il vecchio sistema di rollaggio con la barra bianca in centro. A nostro modesto avviso, il problema di queste barre bianche che cadono resterà sempre.
    • Carrello e laser sembrano essere gli stessi dei modelli precedenti.
  14. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore in metallo: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore in metallo: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore in metallo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi 12 viti Torx security T9
    • Fai attenzione a non perdere il piccolo dado metallico sotto la cover nera sul lato superiore sinistro. Questo dado è per una delle due viti lunghe che tengono fermo l'alimentatore, che è stato rimosso nei passi precedenti.
    • Rimuovi sei viti a croce Phillips #0
    • Rimuovi tre viti a croce Phillips #0
    • Rimuovi due viti a croce Phillips #0
    • Tira via dalla consolle la cover superiore metallica.
  15. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sulla Scheda madre: passo 15, immagine 1 di 1
    • La prima cosa della scheda madre che salta all'occhio (a parte la dimensione) è che la Sony ha riprogettato da zero il dissipatore. Vogliamo credere (e sperare) che questa operazione riduca o elimini del tutto il problema della PS4 che si accende e poi si spegne.
  16. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi dissipatore e tasto accensione: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi dissipatore e tasto accensione: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi dissipatore e tasto accensione: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0.
    • Dopo che avrai rimosso il dissipatore, dovrai rimuovere anche il distanziatore al di sotto di esso.
    • Rimuovi il tasto accensione facendo leva verso l'alto sul gancetto fissato sulla scheda madre.
    • Non appena avrai sollevato il tasto, questo scorrerà indietro per poi essere rimosso.
  17. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la scheda madre: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la scheda madre: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la scheda madre: passo 17, immagine 3 di 3
    • Nel momento in cui tenterai di sollevare la scheda madre noterai che la ventola è ancora collegata da un cavo. Potrai rimuoverla semplicemente staccando il relativo connettore con un paio di pinze a becco stretto.
    • Non appena avrai rimosso il connettore, la scheda madre potrà essere staccata del tutto.
  18. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sulla scheda madre: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sulla scheda madre: passo 18, immagine 2 di 2
    • Adesso possiamo vedere una delle più grandi differenze tra i vecchi modelli e questo nuovo... Non c'è traccia di RAM sul dorso della scheda!
    • C'è sempre la stessa quantità di RAM, ma il totale dei chip RAM è stato dimezzato.
    • In altre parole, la porta HDMI è stata finalmente riprogettata! Questa è una grande notizia, dal momento che le vecchie si guastano con grande facilità.
  19. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la ventola: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la ventola: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la ventola: passo 19, immagine 3 di 3
    • Svita tre viti a croce Phillips #0, poi rimuovi la piastra di metallo.
    • Una volta che ti sei sbarazzato della piastra, a bloccare la ventola resta solo una vite a croce Phillips #0. Rimuovila e il gioco è fatto!
  20. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Attento ai pezzi più piccoli!: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Attento ai pezzi più piccoli!: passo 20, immagine 2 di 2
    • Mentre rimontavamo questa PS4 ci siamo accorti di questo pezzettino alloggiato sul fondo della piastra metallica. Abbiamo poi scoperto che in realtà andava nella parte superiore della scheda madre, dove era alloggiata una delle viti più lunghe. Lì c'è un pezzetto di plastica nera che serve a coprirla.
  21. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Conclusione: passo 21, immagine 1 di 1
    • Con questo modello di PS4 completamente diverso, speriamo che la Sony abbia risolto gran parte dei problemi che affliggevano i vecchi modell (porta HDMI, etc). Ci piace credere che sia proprio così.
Linea Traguardo
Altre 157 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
TronicsFix
Membro da: 11/06/13
34.847 Reputazione
5 Guide realizzate
TronicsFix Membro di TronicsFix
Business
1 Membro
21 Guide realizzate
78 Commenti
You didn't show what the supply connector is supposed to look like, when disconnected. Now I ripped it off of my mother board, attempting to assess milk damage. Thanks for helping me make sure my PS4 will stay broken.
draconicfeathers - Replica
I'm so sorry it ripped off. I'm assuming you are talking about the power supply connector? If so step #10 shows the method we use to remove this connector. We use mini pliers and grasp one end at a time and pull up gently but firmly each time...this will eventually get the connector off without damage in most cases. That being said we have had to fix a connector every once in a while on these because some of them are fragile.
TronicsFix -
I ripped off my power supply from the motherboard too, assuming that from these photos that was where I was supposed to pull. Playstation is very broken now.
taylah.sewell -
Same here. I really don’t know what I’m supposed to do now.
Florent Krasniqi -
i dropped my ps4 and it made grinding noises when it reading discs and also it wouldnt eject disc, i fixed the eject problem by disassembling the blu ray drive but it still grinds when reading and only reads when i rebuild database. are you guys gonna start selling replacements anytime soon or will the blu ray from the cuh-11xx models work?
jer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 178
Ultimi 7 Giorni: 1,353
Ultimi 30 Giorni: 5,819
Tutti i Tempi: 771,225
