Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Apple Studio Display M7649, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Démontage du Apple Studio Display M7649, Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 1, immagine 1 di 2 Démontage du Apple Studio Display M7649, Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 1, immagine 2 di 2
    • Apple 17 "ADC Studio Display
  2. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 2, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 2, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 2, immagine 3 di 3
    • Commencez par retourner l'écran afin qu'il soit face cachée.
    • Retirez ces 3 vis à tête hexagonale sur le bras pivotant de l'écran.
    • Retirez ensuite le bras pivotant et le morceau de plastique situé en dessous.
  3. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 3, immagine 1 di 2 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 3, immagine 2 di 2
    • Le bras oscillant:
    • Le morceau de plastique sous le bras oscillant, vous devez l’enlever (2e photo).
  4. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 4, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 4, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pour retirer le panneau arrière, retirez ces vis hexagonales.
    • Soulevez ensuite le panneau par le haut de l'écran.
  5. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 5, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 5, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 5, immagine 3 di 3
    • Retrait du 2ème panneau:
    • Saisissez le bas du deuxième panneau et soulevez-le, faites passer le câble ADB à travers le trou.
    • Cela révélera un panneau en métal brillant.
    • Il peut y avoir du ruban adhésif ici, retirez-le.
    • Retirez cette vis.
  6. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 6, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 6, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 6, immagine 3 di 3
    • Retrait du bouclier métallique:
    • Une fois le ruban et la vis retirés, faites glisser le panneau vers vous et retirez-le.
    • Retirez également le cache du port USB transparent.
    • Nous avons maintenant un accès complet à l'électronique.
  7. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pour libérer partiellement le câble CAN, retirez ces 6 vis cruciformes, puis retirez la charnière en métal et le coude du câble.
  8. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 8, immagine 1 di 1
    • Retrait de l’ensemble du port USB:
    • Retirez ces 4 vis cruciformes et ce connecteur pour libérer l’ensemble de ports.
  9. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 9, immagine 1 di 2 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 9, immagine 2 di 2
    • Retrait du câble ADC:
    • Retirez ces vis cruciformes.
    • Retirez ces 3 connecteurs CareFully!
    • Le câble ADC devrait maintenant être libre du reste du moniteur.
    • Retirez également ce câble.
    • Le câble ADC, similaire à DVI, fournit l’alimentation, le signal et l’USB à l’affichage (2e photo).
  10. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 10, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 10, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 10, immagine 3 di 3
    • Retrait de l’onduleur de rétroéclairage:
    • Retirez ces 4 connecteurs, il est important de vous rappeler leur commande!
    • Retirez ces 3 vis cruciformes.
  11. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 11, immagine 1 di 2 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 11, immagine 2 di 2
    • Retrait de la carte logique:
    • Retirez ces deux connecteurs.
    • Celui-là aussi!
  12. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 12, immagine 1 di 2 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 12, immagine 2 di 2
    • Retirez ces 4 vis cruciformes.
    • Ce connecteur n'est pas utilisé, il est laissé déconnecté, je suppose que c'est pour tester l'affichage pour Apple.
    • Soulevez la carte logique si le cas et le mettre de côté.
  13. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 13, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 13, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 13, immagine 3 di 3
    • Retrait de l’assemblage du bord intérieur et du bouton:
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un spudger, retirez les 4 morceaux de plastique autour du cadre noir.
    • Cela révélera de nombreuses vis cruciformes.
    • Retirez-les tous.
  14. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 14, immagine 1 di 2 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 14, immagine 2 di 2
    • Une fois que toutes les vis sont retirées, soulevez la jante.
  15. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 15, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 15, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 15, immagine 3 di 3
    • Retrait du panneau LCD
    • Retirez toutes ces vis du cadre métallique.
  16. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 16, immagine 1 di 1
    • Et tous ceux-ci:
  17. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 17, immagine 1 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 17, immagine 2 di 3 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 17, immagine 3 di 3
    • Une fois que vous avez retiré toutes les vis, retirez le panneau métallique arrière en observant bien sûr les câbles de l’onduleur !, ce qui donnera accès au panneau LCD.
    • Le panneau est fabriqué par Samsung, et aparerntly, ne sont pas faciles à trouver, j'ai googlé le numéro de modèle et trouvé 2 résultats.
    • Eh bien, c'est tout pour ce démontage, bonne chance!
  18. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 18, immagine 1 di 1
    • Mon affichage studio modifié en fenêtre
    • C'est une bonne chose à faire sur votre écran si vous vous ennuyez, cela n'affectera pas la fonction, mais aura l'air vraiment cool!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
95%
[deleted] ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Green
Membro da: 10/11/09
36.978 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
2 Commenti
I've got to ask. Are my eyes deceiving me, or is there a NEXT cube in the background?
eweonardspock - Replica
No that,s a nextstation
Luke -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 24,568
