Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Cyclops Helios, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Cyclops Helios Teardown, Cyclops Helios Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power off Cyclops Helios before tearing down by pushing the black button until the LEDs no longer emit visible light.
    • Black button - circled in red
  2. Cyclops Helios Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Cyclops Helios Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Cyclops Helios Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using two hands, carefully separate the front panel and back panel of the Cyclops Helios.
    • Front panel - boxed in red
    • Back panel - boxed in blue
  3. Cyclops Helios Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Cyclops Helios Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips head screwdriver to remove two screws from the front panel.
    • The two screws fasten the outer enclosure with the inner electronics of the front panel.
  4. Cyclops Helios Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Cyclops Helios Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Cyclops Helios Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Within the enclosure of the front panel there is a clear plastic lens, and plastic button insert. Both are removable.
    • Clear plastic lens - boxed in red
    • Plastic button insert - circled in blue
  5. Cyclops Helios Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Cyclops Helios Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Cyclops Helios Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • The inner electronics of module of the front panel includes a parabolic mirror, circuit board, and battery holder.
    • Circuit board - boxed in blue
    • Parabolic mirror - boxed in red
    • Battery holder - boxed in green
  6. Cyclops Helios Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 Cyclops Helios Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separate the circuit board from the battery holder by desoldering the black and red wires from the battery holder.
Shaun Koide
Membro da: 11/14/13
161 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,183
