Salta al contenuto principale
CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement
Cosa ti serve
  1. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement, Key: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lift up the corner of your desired key using a spudging tool to create leverage.
  2. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Apply lifting force to the corner until a portion of the inner key clips are detached.
  3. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Repeat the previous step on all the keys corners and remove the key from its socket.
  4. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Place your new key in the appropriate slot positioned as if the key was fully functioning.
  5. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Apply force to the key until all key clips are properly attached.
Conclusione
Terrias
Membro da: 02/08/18
177 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 532
