Salta al contenuto principale
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
David Colman
Membro da: 01/25/17
573 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 467
