Salta al contenuto principale
Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement
Cosa ti serve
  1. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: passo 1, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the coffee pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Open the lid.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the lid from the coffee maker.
  4. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 1.3mm screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Push the display into the maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back.
  6. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel.
    • Remove the front panel from the display.
  7. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws from the knob.
  8. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the knob from the front panel.
  9. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic ring from the knob.
Conclusione
Josh Harvey
Membro da: 01/25/18
889 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 898
