Salta al contenuto principale
Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the maker, remove the coffee pot, and flip upside down.
  2. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
  3. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push the power cord inward and away from the plastic protection plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 1.4mm Phillips #0 screws from the plastic protection plate.
    • Remove the plastic protection plate.
  5. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the heating element.
    • Using a flathead screwdriver to remove the outer clips holding the heating unit in place.
    • Flip the heating element up to allow access to the circuit board.
  6. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull out the circuit board and rest it on the side of the machine.
    • Desolder the power cable from the motherboard.
Conclusione
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,874
