Salta al contenuto principale
Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement
Cosa ti serve
  1. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, immagine 1 di 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, immagine 2 di 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the coffee pot and unplug the maker.
    • Flip the coffee maker over so that way the bottom is facing you.
  2. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom.
    • Remove the bottom cover.
  3. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the heating element.
    • Lift up the heating element and remove the hot plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the heating element.
    • Pinch the tube clips and remove from tubes from the heating element.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,162
