Salta al contenuto principale
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the coffee maker and remove the pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Open the lid of the coffee pot.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the lid.
  4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
  6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel from the display.
    • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Desolder the display from the motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Josh Harvey
Membro da: 01/25/18
886 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 963
