Salta al contenuto principale
Cucire con il punto piatto lo strappo
Cosa ti serve
  1. Cucire con il punto piatto lo strappo, strappo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Esaminare lo strappo e il tessuto tutt'intorno
    • Tagliare gli eventuali fili affinché non rimangano impigliati nella nuova cucitura.
    • Scegliere un filo intonato al tessuto da riparare e infilare la macchina da cucire.
  2. Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Impostare la larghezza del punto sul valore due o tre
    • La larghezza del punto determina l'ampiezza del punto, quindi se si ritiene che sia meglio un punto un po’ più ampio, selezionare il valore tre.
    • Dato che ogni macchina da cucire è diversa dalle altre, per capire come impostare la larghezza del punto si consiglia di consultare il manuale d'uso.
    • Assicurarsi che la macchina da cucire sia dotata di piedino con apertura ampia, piuttosto del tipo con apertura piccola e rotonda. Infatti, quando la macchina da cucire esegue un punto piatto, se il piedino non è largo abbastanza l'ago rischia di urtarlo e di rompersi.
  3. Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Impostare la lunghezza del punto regolando il selettore appena al di sopra dello zero.
    • La lunghezza del punto determina la velocità con cui la stoffa avanza sulla placca dell'ago. I punti piatti dovrebbero essere molto fitti, per questo è necessario selezionare un valore vicino allo zero.
    • Dato che ogni macchina da cucire è diversa dalle altre, per capire come impostare la lunghezza del punto si consiglia di consultare il manuale d'uso.
  4. Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 4, immagine 1 di 2 Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se il tessuto che ci si appresta a riparare è molto leggero o sottile, è possibile aggiungere un ritaglio di tessuto sulla parte posteriore dello strappo, ma in realtà il più delle volte non è necessario.
    • Posizionare il tessuto sotto l'ago della macchina da cucire lasciando circa 1 cm dall'inizio dello strappo.
    • Abbassare il piedino e iniziare a cucire, guidando il tessuto sotto l'ago.
  5. Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 5, immagine 1 di 2 Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta arrivati in fondo allo strappo, continuare la cucitura per circa 1 cm.
    • Sollevare il piedino e tagliare i fili per rimuovere il lavoro.
  6. Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 6, immagine 1 di 2 Cucire con il punto piatto lo strappo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tagliare eventuali fili rimasti.
    • Ammirare l'opera!
Linea Traguardo
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
3 Commenti
Pretty useful !
Vincent Monteil - Replica
it repaired hannedil
Shafikahmed - Replica
Now we can save a beloved, very old Patagonia shirt
Josiah M. Daniel III - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 212
Ultimi 30 Giorni: 829
Tutti i Tempi: 70,490
