Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Aumento della capacità minima della chiavetta USB (a partire dal 28/06/2026): Ho aumentato la capacità minima raccomandata a 64 GB. Ciò è dovuto principalmente alle dimensioni crescenti delle ISO di Ubuntu e al desiderio di supportare i file ISO più grandi (ad esempio, 6,07 GB per 26.04 LTS), oltre al fatto che i principali rivenditori come Walmart hanno sostituito le scorte di marchi noti da 32 GB con unità da 64 GB+. Inoltre, le unità da 32 GB sono ora bersagli frequenti di contraffazioni e NAND di scarsa qualità (B-stock) che spesso falliscono durante la creazione del supporto di avvio. Sebbene le unità da 16-32 GB rimangano tecnicamente valide per la maggior parte delle altre distribuzioni, 64 GB+ è ora la base più sicura per i nuovi acquisti.
Se devi scrivere un'immagine ISO su una chiavetta USB, questa guida spiega come utilizzare Rufus. Poiché la maggior parte dei computer moderni è priva di unità disco ottico, l'avvio da USB è il modo più rapido per installare o eseguire un sistema operativo.
TL;DR: Acquista un'unità da 64 GB+ (preferibilmente USB 5 Gbps, spesso indicata come USB 3.0/3.1 o 3.2 Gen 1; l'USB 2.0 è più lenta ma funzionale). SE IL BUDGET È UN PROBLEMA, FORMATTA E RIUTILIZZA UNA CHIAVETTA DI MARCA DA 16-32 GB GIÀ PROVATA, INVECE DI ACQUISTARE SPAZZATURA SENZA MARCA!
Nota sulle unità da 8 GB/16 GB: Per l'installazione dei principali sistemi operativi, le unità da 8 GB sono praticamente obsolete. Sebbene rimangano valide per un uso "minimalista" – come Arch Linux, Puppy Linux o le immagini Debian NetInst – mancano della capacità necessaria per gli installer "standard" desktop di cui la maggior parte delle persone ha bisogno, poiché non hanno margine per la formattazione, i driver, i pacchetti e il firmware Linux. A meno che tu non stia specificamente costruendo uno strumento leggero, considerale troppo piccole per l'uso moderno. Le unità da 16 GB rimarranno valide per qualche altro anno, ma alla fine raggiungeranno gli stessi limiti. Le unità da 32 GB vanno bene per ora, ma verifica la fonte e testa eventuali acquisti dal "mercato grigio".
AVVISO AMAZON/eBay: Se acquisti l'unità per questo scopo su Amazon o eBay e presenta problemi fin da subito, probabilmente è contraffatta: sbarazzatene e acquistane un'altra di persona. Testa queste unità con uno strumento come ValiDrive (GRC) o h2testw prima di fare affidamento su di esse e restituiscila se presenta problemi.
Note della guida
- Importante: Non è garantito il funzionamento sui sistemi operativi senza supporto esplicito all'avvio da USB. Anche se il rischio è basso con gli strumenti giusti, non posso garantire nulla. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di problemi imprevisti con sistemi operativi obsoleti.
- Le unità usate dovrebbero idealmente essere formattate prima di utilizzare Rufus.
- Questa guida è basata sulla Revision 3. Se stai usando Rufus 2.x, fai riferimento all'archivio per la versione precedente.
Cosa ti serve
Ho acquistato alcune unità USB economiche da Walmart per una copia di PM 2020 per PC a 32 bit, ma anche dopo aver modificato i cluster da 16 a 32, ho comunque riscontrato dei problemi.
Per scrivere un'immagine ISO sulla chiavetta, scarica Rufus. Salva i file in un percorso facilmente ritrovabile.
Dopo aver scaricato Rufus, scarica l'immagine ISO che vuoi mettere sulla chiavetta USB. Il file sarà nella posizione di download predefinita che hai scelto, ma solitamente si trova nella cartella Download.
Apri Rufus e clicca su SELECT. Trova l'ISO e clicca su Open.
Rufus ti chiederà di scegliere tra la modalità ISO o DD. Se non sei sicuro, scegli la modalità ISO.
Dopo aver impostato la modalità di scrittura, clicca start. Clicca OK sull'avviso della formattazione.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
