Salta al contenuto principale
Creazione SD con sistema operativo
Cosa ti serve
  1. Creazione SD con sistema operativo, Scarichiamo l'imager: passo 1, immagine 1 di 3 Creazione SD con sistema operativo, Scarichiamo l'imager: passo 1, immagine 2 di 3 Creazione SD con sistema operativo, Scarichiamo l'imager: passo 1, immagine 3 di 3
  2. Creazione SD con sistema operativo, Configuriamo la scheda SD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Apriamo l'Imager di Raspberry PI e inseriamo la scheda tramite un adattatore, o se è possibile tramite l'input del computer che state usando.
  3. Creazione SD con sistema operativo, Scegliamo sistema operativo: passo 3, immagine 1 di 2 Creazione SD con sistema operativo, Scegliamo sistema operativo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Andiamo sul primo passo: SCEGLI S.O. Potete scegliere un sacco i sistemi operativi, ma vi apparirà il più comune in cima alla lista.
  4. Creazione SD con sistema operativo, SCEGLI SCHEDA SD: passo 4, immagine 1 di 2 Creazione SD con sistema operativo, SCEGLI SCHEDA SD: passo 4, immagine 2 di 2
    • Qui vi apparirà l'SD che avete inserito, voi dovrete sceglierla.
  5. Creazione SD con sistema operativo, SCRIVI: passo 5, immagine 1 di 2 Creazione SD con sistema operativo, SCRIVI: passo 5, immagine 2 di 2
    • Schiacciando vi apparirà una schermata di conferma, siccome tutti i dati sulla scheda verranno cancellati, su Mac chiede la password per completare la scrittura del S.O.
    • Quando sarà completata l'istallazione, potrete togliere la scheda senza il bisogno di espellerla.
    • Per usare il Raspberry, inserite la scheda, date la corrente al computer è partirà la procedura d'istallazione guidata.
    • È possibile che nel momento dello SCRIVI sia apparso un annuncio che avvisava che la scheda è protetta da scrittura, ciò accade quando la levetta sul lato sinistro dell' SD è sulla modalità di protezione, per risolvere dovrete espellere la scheda e spostare la levetta sul lato opposto, quindi ripetete l'operazione di scelta del S.O. e dell'SD.
Linea Traguardo
Ema.exe
Membro da: 06/19/22
538 Reputazione
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,227
