Salta al contenuto principale
Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Right Speaker: passo 2, immagine 1 di 1
    • The right speaker is directly below the battery as shown.
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws found in the speaker at the bottom left corner of the device.
  3. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with a new right speaker.
Conclusione
Bryce Simmons
Membro da: 04/16/13
150 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 182
