Salta al contenuto principale
Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Left Speaker: passo 2, immagine 1 di 1
    • The left speaker is directly below the battery and on the side with the main red and black wires.
    • Unscrew the two 4mm Philips #00 screws using a Philips Screwdriver.
  3. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with new left speaker.
Conclusione
Kyle
Membro da: 04/16/13
111 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 324
