Salta al contenuto principale
Fare un'asola con la macchina da cucire
Cosa ti serve
  1. Fare un'asola con la macchina da cucire, Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 1, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire, Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prendere il piedino per asole. L'aspetto dei piedini per asole può variare da una macchina all'altra, quindi consultare il proprio manuale d'uso.
    • Infilare il piedino per asole facendo passare il filo nella fessura diagonale e portandolo nell'apertura centrale.
  2. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 2, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 2, immagine 2 di 2
    • Con un gesso da sarto, segnare sul tessuto l'estremità superiore e inferiore dell'asola.
    • Se non si è sicuri delle dimensioni dell'asola, misurare il bottone.
    • Posizionare l'ago della macchina da cucire in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro dell'asola.
  3. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 3, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 3, immagine 2 di 2
    • Abbassare il piedino.
  4. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 4, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 4, immagine 2 di 2
    • Impostare la lunghezza del punto quasi a zero, in modo da fare un punto piatto. La lunghezza standard dei punti è intorno al valore 2,5.
  5. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 5, immagine 1 di 3 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 5, immagine 2 di 3 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 5, immagine 3 di 3
    • Impostare la manopola per le asole nella posizione 1. Qualora si utilizzi una macchina da cucire elettronica, consultare il relativo manuale d'uso.
    • Ogni volta che si cambia posizione della manopola, l'ago si sposta. Non c'è di che preoccuparsi, è assolutamente normale.
    • Iniziare a cucire e proseguire fino al secondo segno fatto con il gesso.
  6. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 6, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 6, immagine 2 di 2
    • Impostare la manopola per le asole nella posizione 2.
    • Cucire la barretta di chiusura all'estremità inferiore dell'asola.
    • Impostando la manopola nella posizione 2, la macchina da cucire farà tutto da sola, quindi non resta che fare qualche punto per creare la barretta di chiusura.
  7. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 7, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 7, immagine 2 di 2
    • Impostare la manopola per le asole nella posizione 3.
    • Cucire il secondo lato dell'asola, fermandosi in corrispondenza del segno superiore.
  8. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 8, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 8, immagine 2 di 2
    • Impostare la manopola per le asole nella posizione 4.
    • Cucire la barretta di chiusura all'estremità superiore dell'asola.
  9. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 9, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 9, immagine 2 di 2
    • Impostare la manopola per le asole nella posizione 5.
    • In questo modo la macchina farà qualche punto indietro per affrancare il filo. Fare quindi qualche punto in più per terminare l'asola.
  10. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 10, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tagliare i fili e togliere il tessuto dalla macchina da cucire.
    • Tagliare i fili in eccesso.
  11. Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 11, immagine 1 di 2 Fare un'asola con la macchina da cucire: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizzare un taglierino per aprire l'asola.
    • Fare attenzione a non tagliare le cuciture ma solo il tessuto compreso tra le due file di punti laterali.
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
88.898 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.561 Guide realizzate
2 Commenti
I got up to position (!) 2 ok, then when I tried to go back up on position 3 it didn't work and just chewed up my fabric. Is it supposed to go backwards, or are you supposed to turn the fabric around? Did I do something wrong?
Holly - Replica
The same thing happened to me when I first tried this too, Holly.
I discovered that I was over-stitching position 2.
Now, I do a maximum 3 stitches only, before I go on to position 3 and everything works beautifully. I don’t have to turn the fabric around - position 3 stitches in reverse, and I finish off with a couple of stitches in position 2, to top off the button-hole.
I hope this helps!
Roszarie - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 27,425
