Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
La presente guida mostra come fare un'asola con la macchina da cucire. Utilizzeremo un modello Bernina 830, ma la procedura dovrebbe essere simile per tutte le macchine da cucire dotate di manopola meccanica per le asole. Dato che ogni macchina da cucire è diversa dalle altre, per i dettagli si consiglia di consultare il manuale d'uso del proprio modello. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto affinché sia più visibile. Quando sarà il momento di realizzare il lavoro, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.
Cosa ti serve
Prendere il piedino per asole. L'aspetto dei piedini per asole può variare da una macchina all'altra, quindi consultare il proprio manuale d'uso.
Infilare il piedino per asole facendo passare il filo nella fessura diagonale e portandolo nell'apertura centrale.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
The same thing happened to me when I first tried this too, Holly.
I discovered that I was over-stitching position 2.
Now, I do a maximum 3 stitches only, before I go on to position 3 and everything works beautifully. I don’t have to turn the fabric around - position 3 stitches in reverse, and I finish off with a couple of stitches in position 2, to top off the button-hole.
I hope this helps!
