Crea un adattatore da microSIM a SIM
Introduzione
Vai al passo 1Questa semplice guida ti mostrerà come creare un adattatore da microSIM a SIM da una vecchia scheda SIM, in modo da poter usare una microSIM con dei dispositivi più datati. Questa procedura distrugge la vecchia scheda SIM. Fortunatamente, quando prendi una nuova scheda SIM, quella vecchia viene disattivata, rendendola inutile.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Prepara tutto ciò che serve:
Un coltello XACTO e una buona superficie di taglio, come un tappetino autorigenerante
Una matita
Uno strumento per la rimozione della SIM o una graffetta.
Il telefono
Una vecchia scheda SIM che puoi sacrificare per creare l'adattatore
Usa un coltello XACTO per tagliare sul contorno che hai tracciato.
Può essere difficile controllare il coltello mentre applichi abbastanza forza da tagliare la plastica, quindi ti consiglio di essere leggero per i primi passaggi per creare una guida. Una volta creata una guida sufficiente, Fai un altro passaggio facendo più forza per tagliare la plastica. puoi anche fare dei fori guida con un trapano a punta fine.
Quando hai quasi finito, gira la scheda SIM dall'altra parte. Dovresti riuscire a vedere i segni del taglio fatto sul lato superiore. Per un risultato più pulito, finisci di tagliare dal lato inferiore.
Rimuovi il pezzo tagliato dalla scheda SIM.
Infila la tua scheda microSIM nel foro appena tagliato nell'altra SIM.
Se la microSIM non entra, potresti dover rimuovere dell'altra plastica con il coltello per allargare il foro.
Se hai tagliato il foro leggermente troppo largo, applica un pezzo di nastro adesivo sul retro della scheda SIM (il lato senza contatti) per tenere ferma la microSIM. Taglia il nastro in eccesso con il coltello.
Altre 97 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti16Commenti sulla guida
Just a heads up, this could vary easily ruin your SIM card. Better off buying a SIM cutter, faster & exact results.
I just did this with the miniSIM card from my iPhone 4 (ATT) to my iPhone 3GS. First time it was not sucessful, so I pulled it out and repositioned the miniSIM card and it worked perfectly! (Note: In regards to the first post, this method does DESTROY the full size SIM card, but if you are taking these steps this card is MOST LIKELY deactivated and thus garbage. In no way *should* this harm the miniSIM card.)
hahahaha...this is the awesomest and most creative post in the concentrated niche ....... how cm this post is not all over the internet than sim adapters ....and thank you by all heart for telling me this simple trick.....now i wont waste time searching and ordering sim adapters
great trick! Thanks, you saved my day!!
I just leave it here http://microsim-solutions.com/
No need to ruin your phone
