Introduzione
Time Machine è uno strumento per il recupero dei dati integrato in MacOS che è utile per eseguire il back up e il ripristino dei dati importanti. Questa guida ti mostrerà come attivare Time Machine e salvare un back up del tuo computer Mac su un dispositivo di memorizzazione esterno. Per seguire questa guida, ti servirà un dispositivo di memorizzazione esterno, possibilmente uno con più spazio di quello usato nel Mac al momento della procedura.
Time Machine è stato introdotto per la prima volta in MacOS 10.5 Leopard nel 2007 ed è stato incluso in ogni versione successiva del sistema. Questa guida ti mostrerà la procedura di back up usando MacOS 10.14 Mojave, ma la procedura è simile in tutte le altre versioni del sistema.
Apri il menu delle preferenze di Time Machine, posizionato sul bordo inferiore del tuo pannello delle preferenze di sistema.
Prima di selezionare un disco per il back up, usa il menu Opzioni per escludere lee cartelle che non vuoi includere nel back up.
Usa i tasti + e - per aggiungere o rimuovere le cartelle dalla lista di esclusione.
Se il tuo dispositivo è un portatile, puoi selezionare la prima opzione per permettere di eseguire il back up anche usando la batteria (scollegato dalla corrente).
Seleziona la seconda opzione se vuoi ricevere una notifica ogni volta che Time Machine elimina un back up per liberare spazio.
Se il tuo dispositivo di archiviazione esterna non è già collegato al computer, collegalo ora.
Clicca il tasto Seleziona disco per il back up e seleziona il tuo dispositivo esterno.
J’ai un disque dur externe ou déjà y’a des fichiers que j’ai transférés pour soulager le disque dur de mon Mac,es ce que timemachine vas effacer tous ces fichiers avant de sauvegarder les données que je vais y mettre sur le disque dur externe ?
Se vuoi che Time Machine esegua in automatico il back up in futuro, seleziona l'opzione sul lato sinistro del pannello delle impostazioni chiamata Back Up Automatico.
Se selezioni Back Up Automatico, Time Machine eseguirà il back up ogni ora, e manterrà i back up come di seguito:
Orario per 24 ore
Giornaliero per un mese
Settimanale per tutti i mesi precedenti
Prima di iniziare il back up, Time Machine configurerà il dispositivo che hai selezionato (se necessario) e preparerà i dati sul tuo disco principale per il back up.
Puoi continuare ad usare il tuo computer mentre esegue il back up. Il back up continuerà anche se chiudi la finestra delle preferenze di Time Machine.
Il primo back up può impiegare parecchio tempo, a seconda di quanti dati decidi di escludere e la velocità del tuo dispositivo per il back up. I back up seguenti saranno più corti.
Quando il back sarà completato, una notifica Backup Completato apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Una volta terminato il back up, sei a posto! Riposa sonni tranquilli sapendo di avere una protezione, nel caso in cui ti serva.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
hi..can i back up data using a new SSD that later will replace the old one ? or i should use other external HD.
cause on other explanation “how to use internet Recovery to install macOs to a new SSD” it was mentioned that it should be formatted before i can install…
Achmad Iwan - Replica
