Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Documento dedicato alla realizzazione di uno strumento costruito in casa o "strumento modificato" dedicato allo specifico utilizzo di avvitamento/svitamento di tubi flessibili idraulici da 3/8”.
Spesso ci troviamo di fronte a rubinetti d'arresto "rubinetti sottolavabo" posizionati in luoghi difficili da raggiungere per non lasciarli a vista, dove l'uso di uno strumento standard non è possibile poiché non c'è spazio per manovrarlo.
A causa di quegli spazi ristretti, è piuttosto difficile accedere con una chiave fissa standard, perché è troppo grande, o con una chiave a rullino; il problema di entrambe è che non entrano, oppure sbattiamo contro le piastrelle della parete o il WC.
Mentre in questo bagno, quello che sarebbe un semplice serraggio di un dado, che si potrebbe eseguire in 20 secondi, richiede diversi minuti di lavoro con molte difficoltà e in una posizione scomoda; i professionisti hanno a disposizione svariati attrezzi, ma noi amanti del fai-da-te dobbiamo cercare soluzioni semplici ed economiche.
Dato che useremo questo attrezzo davvero poco, una volta ogni tanto, quando ne avremo bisogno saremo davvero grati di averlo.
In un'altra occasione ho realizzato un attrezzo per il flessibile da ½” più largo (link nel passaggio 14), in questa occasione modifico una chiave poligonale da 19, molto più piccola di una chiave fissa a bocca aperta.
Eseguendo delle prove con una chiave poligonale a gomito da 19, effettuo delle misurazioni determinando che la lunghezza minima affinché la chiave possa essere maneggiata è di circa 12 cm.
La chiave poligonale a gomito da 18-19 è una chiave grande che non uso mai, quindi "sacrificarla tagliandola" per questo nuovo utilizzo non è una cattiva opzione, oltre al fatto che per me ha costo zero.
Lo strumento può essere utilizzato senza rivestimento in gomma, ma dato che ho dei resti di tubi e manicotti, cerco un tubo adatto al diametro del manico.
Credo sia un tubo di una lavastoviglie, oppure proveniente dallo smontaggio di una cabina doccia; il tubo di gomma renderà lo strumento molto più comodo da maneggiare, migliorando la presa ed evitando che ci scivoli dalle mani.
Per applicare l'“impugnatura in gomma”, dobbiamo riscaldarla in una pentola d'acqua affinché la gomma si ammorbidisca e possa essere inserita sul manico. Prima di inserirla, applichiamo un leggero strato di vaselina sul manico metallico (usando guanti o un panno per non bruciarci); in caso contrario, la gomma aderirà al metallo e sarà impossibile inserirla.
Viste dell'attrezzo e come possiamo avvitare e svitare il flessibile con facilità, dato che abbiamo più spazio di movimento rispetto a una chiave fissa di misura standard.
Un'altra chiave fatta in casa per flessibili da 1/2", che ho realizzato con un pezzo di lamiera: https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
ATTREZZO DI COSTRUZIONE ARTIGIANALE
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
