Salta al contenuto principale
Costruire uno strumento per scaricare condensatori
Cosa ti serve
  1. Costruire uno strumento per scaricare condensatori, Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per costruire uno strumento di carica per condensatori, devi prima prendere i giusti materiali. Questi comprendono:
    • Due cavi. I requisiti minimi sono 12AWG e 600 V, certificati per grandi condensatori elettrolitici usati in alimentatori, circuiti di avvio di motori elettrici e circuiti per il flash delle fotocamere.
    • Una resistenza certificata per dissipare il calore generato dalla scarica del condensatore. I requisiti minimi sono 2k Ohm e 5 W per piccoli condensatori, 20k Ohm e 5 W per grandi condensatori elettrolitici usati in alimentatori, circuiti di avvio di motori elettrici e circuiti per il flash delle fotocamere.
    • Guaina termorestringente.
  2. Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 2, immagine 1 di 2 Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 2, immagine 2 di 2
    • Comincia la procedura spelando un'estremità da ogni cavo.
    • Per assicurare una solida saldatura, spela almeno 6 mm del cavo.
  3. Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 3, immagine 1 di 2 Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ora taglia entrambe le gambe della resistenza per averle lunghe quanto la spelatura del cavo del passo precedente.
  4. Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 4, immagine 1 di 3 Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 4, immagine 2 di 3 Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unisci le estremità della resistenza e del cavo attorcigliandole l'una all'altra.
    • Il cavo che noi stiamo usando è abbastanza spesso, quindi abbiamo infilato la resistenza al centro del fascio di rame del cavo e abbiamo attorcigliato il fascio il più stretto possibile.
    • Salda la resistenza al cavo.
    • È fondamentale che abbastanza stagno filtri attraverso il cavo per creare una solida saldatura tra le due parti.
  5. Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 5, immagine 1 di 2 Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila il cavo in una porzione di guaina termorestringente, assicurandoti di coprire completamente la saldatura e ogni parte conduttiva del cavo o della resistenza.
    • Usa una pistola termica o un accendino per restringere la guaina sulla saldatura, assicurandoti che non venga esposta alcuna parte conduttiva.
  6. Costruire uno strumento per scaricare condensatori: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ripeti i passaggi precedenti per l'altra estremità della resistenza.
    • Per ultimare lo strumento di scarica, spela le estremità dei cavi.
    • Per scaricare da dei piccoli contatti, può essere utile tagliare l'estremità esposta per ottenere una forma appuntita e saldarle per mantenere questa forma. Altrimenti puoi saldare le sonde usati nei multimetri per creare uno strumento più preciso.
    • Per i grandi condensatori elettrolitici usati in alimentatori, circuiti di avvio di motori elettrici e circuiti per il flash delle fotocamere, potrebbe tornare utile saldare un'estremità ad una clip a coccodrillo e l'altra ad un cacciavite ben isolato.
    great idea, thanks
    Edwin Ortiz - Replica
    Veiligheid boven alles! Goeie tip! Rob
    Rob Elsy - Replica
Linea Traguardo
Altre 135 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
thank you !!! :)
Sufian Hamouda - Replica
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - Replica
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - Replica
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - Replica
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - Replica
Great. Now how do I use it?!?!
Rex Kramer - Replica
i believe all you need to do is by bridging every lead with your built capacitor discharge. I could be wrong tho
Hendry Ramadhan -
just want to say thank you for great explanation! Terima kasih, from Indonesia
Hendry Ramadhan - Replica
I thought of adding an LED to the circuit. it'll show u that it's discharged when the light dies off.
Deus - Replica
It's a good idea but it is safer to rely on the voltage measurement of a quality multimeter than on an indicator LED. Though the LED is off, you can’t be sure whether the capacitor is actually discharged or if something is wrong with the LED or its circuit.
WEBBY sTASH -
Think a lead light can be added, or else how would one know.
Jeffrey Hadfield - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 54
Ultimi 7 Giorni: 418
Ultimi 30 Giorni: 1,764
Tutti i Tempi: 210,930
