Salta al contenuto principale
Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement, Control Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use an iFixit opening tool to pry open the top lid of your air fryer.
  2. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Detach the white wire harness bundle from the main device.
  3. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently push each small translucent button inward.
    • This will help you detach the control panel from the bottom section of the lid.
    • Pull the white wire harness through.
  4. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom panel of the lid.
  5. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove four 1.2 mm screws from the control panel using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Flip the circuit board over to its backside to access the input controls.
    • If any input controls show signs of wear, cuts, or bends, then they must be replaced.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 521
