Introduzione
Vai al passo 1 ↓I dispositivi Apple iPhone 6 e 6 Plus hanno recentemente rivelato un difetto fatale: con il passare del tempo, la saldatura che fissa i chip TouchIC sulla scheda logica si piegano e si rompono insieme al telefono. Quando tieni il telefono in tasca, questo si curva naturalmente seguendo i lineamenti del tuo corpo, ma non sarebbe mai dovuto succedere. Questo problema è principalmente causato da uno scarso supporto del telaio, che fa sì che questi chip TouchIC siano sottoposti a sollecitazioni eccessive nel tempo.
Se il problema è relativo ai danni del TouchIC, chiamato anche "touch disease", ti servirà aiuto professionale per risolvere il problema. Questa guida mostra come escludere altre cause prima di decidere di portare il telefono da un riparatore o sostituirlo/aggiornarlo.
Leggi anche questo articolo per trovare ulteriori informazioni sul problema:
Cosa ti serve
Strumenti
Nel gioco d'azzardo, tre barre significano che hai vinto. Non in questo caso. Se il tuo telefono ha una striscia bianca lungo la parte superiore, è un segno che ha il "Touch Disease". Portalo in un negozio dove possono riparare la saldatura rotta.
È possible piegare il telefono di nuovo nella sua posizione originale per ripristinare la funzionalità touch, ma è solamente una soluzione temporanea e il problema reale comparirà di nuovo, magari in un momento ancora più inopportuno. Pensalo come guidare con il ruotino, non dovresti farlo troppo a lungo.
Se sei solito sederti con il telefono in tasca, potrebbe aver gradualmente cambiato forma e aver sviluppato una curva. Questa potrebbe essere la causa dei problemi del touch.
Una curvatura nel telefono, leggera o più pronunciata, come quella in foto, insieme a problemi di touch, potrebbe essere un'indicazione del Touch Disease, anche se non compare la barra descritta nel passo 1.
Se hai lo schermo rotto e problemi di touch difettoso o ti è caduto il telefono di recente, il tuo primo passo dovrebbe essere controllare una guida di sostituzione schermo. Usa una guida iFixit per imparare a installare un nuovo schermo e vedere se questa riparazione risolve il problema.
Anche se il tuo schermo non è crepato, il problema potrebbe comunque essere relativo a uno schermo difettoso che dev'essere sostituito.
Allo stesso modo, se uno schermo sostitutivo risolve il problema, potrebbe comunque ricomparire successivamente, dopo qualche ora o qualche giorno. È più probabile che sia il Touch Disease che uno schermo difettoso.
Se vedi barre, o una piega, porta il telefono a un negozio di riparazione per accertarti che la saldatura non si stia indebolendo.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16Commenti sulla guida
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Which chip exactly are they soldering?
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
