Salta al contenuto principale
Rimozione gruppo principale
Cosa ti serve
  1. Rimozione gruppo principale, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing #00 (lunghe 4,2 mm) sul retro dell'orologio.
  2. Rimozione gruppo principale: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo principale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura che si possa infilare tra la cover posteriore e l'involucro di metallo dell'orologio.
    • Fai leva con cautela sulla cover posteriore in plastica per staccarla.
    • Non rimuovere la cover posteriore già ora. C'è un cavo flessibile collegato al gruppo interno principale.
  3. Rimozione gruppo principale: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo principale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disponi l'orologio sul piano a faccia in giù e solleva la cover posteriore per poter accedere al connettore sulla scheda madre del sensore.
  4. Rimozione gruppo principale: passo 4, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo principale: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del sensore.
  5. Rimozione gruppo principale: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo principale: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo principale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel richiudere l'orologio, accertati che la guarnizione di gomma non sia danneggiata, altrimenti sostituiscila con una nuova.
  6. Rimozione gruppo principale, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo principale, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del display.
  7. Rimozione gruppo principale: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo principale: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva dal suo alloggiamento l'unità principale.
    • Il telaio di plastica del gruppo principale è incastrato all'interno dell'alloggiamento.
    • Fai passare con cura il cavo flessibile del display attraverso la fessura del telaio di plastica del gruppo principale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.293 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
3 Commenti
thanks, loved seeing this watch from the inside!
Crystal Blu - Replica
Great, but now I need to know how to get to the glass to replace it.
selwood.maria - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 2,910
