Salta al contenuto principale
Copic Marker Nib Replacement
Cosa ti serve
  1. Copic Marker Nib Replacement, Copic Marker Nib: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place a few paper towels on the surface of your workspace to protect it from ink spills.
  2. Copic Marker Nib Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the cap from the marker to expose the nib.
  3. Copic Marker Nib Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Copic Marker Nib Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Copic Marker Nib Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently tug out the thicker part of the nib with the tweezer.
  4. Copic Marker Nib Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Copic Marker Nib Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the cap of the ink bottle and tilt the container to begin filling the marker.
    • Avoid forcibly squeezing the ink bottle.
    • Slowly fill the pen until it is approximately 3/4ths of the way full.
  5. Copic Marker Nib Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Copic Marker Nib Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Copic Marker Nib Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the flat side of the new nib facing the opening of the marker until it snaps into place.
    • Set the marker down after replacing new nib.
  6. Copic Marker Nib Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Copic Marker Nib Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Copic Marker Nib Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Wait 3 minutes for the color to spread through the nib until it is no longer white.
    • Press on the middle of the marker 3 times to insure ink is spread throughout.
    • Repeat steps 3 - 5 if the amount of ink is insufficient.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Iris Lin
Membro da: 04/28/17
149 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017 Membro di UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G5
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,812
