Salta al contenuto principale
Coolpix S01 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Before starting, make sure the camera is powered off.
    • Take the Hex and PH000 bit to remove a 2mm screw from the left side of the camera.
    • Next, remove the 2mm screw from the right side.
    • Lastly, remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
  2. Coolpix S01 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Coolpix S01 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Coolpix S01 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once the two 2mm screws and the 3 mm screw have been removed, use the smallest plastic opening tool and pull up on the sides to reveal the inside of the camera.
    • Next, use the same small plastic opening tool and gently pull out the battery.
    • To reassemble, follow the steps in reverse order.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Becca Hall
Membro da: 10/13/15
221 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 79
Tutti i Tempi: 3,923
