Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO
Visualizzazioni: 3698
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
83
Tutti i Tempi:
3.698
Commenti: 3
2 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Spudger
    4.9
    1. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, copertura della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, copertura della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, copertura della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua il pulsante grande sulla parte superiore del dispositivo.
      • Premi il pulsante e fai scorrere la copertura lontano dal pulsante.
      • La linguetta di rimozione della batteria potrebbe sollevarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta rossa e tirala verso il basso per sbloccare il fermo.
      • Estrai la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sotto la batteria si trova un tappetino magnetico, indicato in rosso, che scherma la batteria dalle interferenze con la ricezione dell'antenna satellitare XM.
      • Questo tappetino è attaccato al retro del dispositivo come un adesivo e può essere rimosso.
      • ATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo senza questo schermo magnetico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 4, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 4, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sul lato inferiore sinistro del tappetino magnetico, l'angolo può essere sollevato per rivelare il connettore dell'antenna U.FL. È possibile utilizzare uno spudger o le unghie per sollevare gli angoli.
      • Questi connettori dell'antenna U.FL sono standard per la maggior parte dei dispositivi portatili e delle schede Wi-Fi. Potrebbero scollegarsi con l'uso e andrebbero controllati in caso di assenza di ricezione.
      • Solleva l'angolo e nota i due connettori collegati al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 5, immagine 1 di 2 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 5, immagine 2 di 2
      • Entrambi questi connettori devono essere fissati saldamente al circuito stampato. Prova a premerli con decisione per assicurarti che siano in pieno contatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 6, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 6, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 6, immagine 3 di 3
      • Nell'angolo in alto a destra, il tappetino magnetico può essere sollevato per controllare un altro connettore a pressione U.FL, come nel terzo passaggio.
      • Dopo aver controllato il connettore, è possibile premere di nuovo il tappetino per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 7, immagine 1 di 1
      • Prova a premere sul connettore a pressione U.FL, come mostrato in questa immagine, per assicurarti che sia collegato saldamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Scott Byer
Membro da: 03/09/12
88 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Membri
108 guide realizzate
1Commento della guida
la radio sigue sin funcionar
luis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 3,698
