Salta al contenuto principale
Connettori Scheda Madre
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Connettori Scheda Madre, Scollega la scheda logica: passo 1, immagine 1 di 2 Connettori Scheda Madre, Scollega la scheda logica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della fotocamera sollevandolo verso l'alto dalla sua presa.
  2. Connettori Scheda Madre: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Svita le due viti che fissano la staffa della fotocamera posteriore:
    • Un distanziale a vite da 3,0 mm
    • Una vite a croce Phillips da 3,1 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  3. Connettori Scheda Madre: passo 3, immagine 1 di 1
    • Togli la staffa dell'altoparlante voce.
  4. Connettori Scheda Madre: passo 4, immagine 1 di 2 Connettori Scheda Madre: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del flash dalla sua presa sollevandolo verso l'alto.
  5. Connettori Scheda Madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono in posizione la staffa del cavo superiore:
    • Una vite a croce Phillips da 2,9 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
  6. Connettori Scheda Madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  7. Connettori Scheda Madre: passo 7, immagine 1 di 2 Connettori Scheda Madre: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva il connettore del cavo superiore dalla sua presa.
  8. Connettori Scheda Madre, Rimuovi il componente superiore sinistro dell'antenna: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano il componente antenna superiore sinistro.
  9. Connettori Scheda Madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa il componente antenna al bordo superiore del case.
  10. Connettori Scheda Madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Togli il componente antenna.
  11. Connettori Scheda Madre, Rimuovi clip messa a terra superiore sinistra: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips che fissano la clip di messa a terra al bordo superiore sinistro della scheda madre:
    • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
  12. Connettori Scheda Madre: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la clip di messa a terra.
  13. Connettori Scheda Madre, Svita la scheda logica: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti che tengono in posizione la scheda madre:
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
    • Un distanziale a vite da 2,5 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
  14. Connettori Scheda Madre: passo 14, immagine 1 di 2 Connettori Scheda Madre: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per spingere da parte la staffa di messa a terra della scheda madre.
  15. Connettori Scheda Madre: passo 15, immagine 1 di 2 Connettori Scheda Madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per allontanare il cursore di estrazione della scheda SIM dalla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.825 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.731 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 207
