Salta al contenuto principale
Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery before starting
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Andrew
Membro da: 05/08/10
1.311 Reputazione
5 Guide realizzate
Un commento
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 9,890
