Salta al contenuto principale
Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: passo 1, immagine 1 di 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: passo 1, immagine 2 di 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Loosen phillips screw
    • Lift and remove cover
  2. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: passo 2, immagine 1 di 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a spudger, remove the lower aerial cable
  3. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the upper aerial cable
  4. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove 2 M2x3mm phillips screws
  5. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift card and screws end using spuder
Conclusione
Mike B
Membro da: 11/07/13
1.018 Reputazione
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 414
