Salta al contenuto principale
Compaq Mini 110 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
alea
Membro da: 10/06/10
1.429 Reputazione
14 Guide realizzate
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Membri
20 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 6,507
