Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Como soldar e dessoldar contatos
Cosa ti serve
  1. Como soldar e dessoldar contatos, Guia de nível iniciante: passo 1, immagine 1 di 1
    • Para começar, vamos soldar um componente grande montado em um circuito impresso por meio de ilhas de solda thru-hole.
    • Um capacitor (condensador) já foi removido das duas ilhas de solda. Cada ilha foi aquecida enquanto o capacitor foi retirado da placa.
    • Observe como os orifícios da solda estão completamente cobertos com solda. Abrir esses orifícios -- de forma que o cabo do capacitor possa ser pressionado através deles -- pode facilitar bastante esta instalação.
  2. Como soldar e dessoldar contatos: passo 2, immagine 1 di 2 Como soldar e dessoldar contatos: passo 2, immagine 2 di 2
    • Para abrir o furo obstruído por solda, aqueça a ilha de solda com a ponta de um ferro de soldar. Empurre a solda fundida pelo outro lado com um grampo ou uma agulha de costura.
    • No nosso caso, decidimos usar um pick de ângulo reto. Como a solda de ligação não adere a aço, pode-se usar praticamente qualquer objeto fino de aço.
    • Para se empurrar a ferramenta por entre todo o furo, pode ser necessário aquecer a ilha diversas vezes. Como regra geral, aqueça a solda apenas o bastante para fazê-la derreter e, então, remova a ponta do soldador da ilha. Calor excessivo pode danificar os componentes eletrônicos.
  3. Como soldar e dessoldar contatos: passo 3, immagine 1 di 2 Como soldar e dessoldar contatos: passo 3, immagine 2 di 2
    • Quando a ferramenta tiver atravessado completamente o furo, aumente o diâmetro do furo aquecendo a face superior da ilha de solda enquanto abre caminho no furo com a ferramenta.
    • Ambos os furos de solda devem agora estar desobstruídos o bastante para se introduzir os terminais desencapados de seu componente.
  4. Como soldar e dessoldar contatos: passo 4, immagine 1 di 1
    • Prepare o seu componente para a soldagem removendo qualquer excesso de solda dos contatos. Os contatos devem estar limpos o bastante para caber pelos furos das ilhas de solda.
    • Mova a ponta do ferro de solda ao longo de cada contato para retirar a solda do componente. Limpe a ponta do ferro de soldar entre os movimentos passando-a em uma esponja umedecida.
    • Calor excessivo pode danificar os componentes, portanto não aplique o ferro de soldar por muito tempo no componente.
  5. Como soldar e dessoldar contatos: passo 5, immagine 1 di 1
    • Introduza os contatos passando-os pelos furos feitos na ilha de solda.
    • Para facilitar a soldagem, dobre levemente a ponta saliente dos contatos nos furos, de forma que eles fiquem fixos na posição.
  6. Como soldar e dessoldar contatos: passo 6, immagine 1 di 3 Como soldar e dessoldar contatos: passo 6, immagine 2 di 3 Como soldar e dessoldar contatos: passo 6, immagine 3 di 3
    • Para soldar cada conexão:
    • Posicione a ponta do ferro de soldar na ilha de solda.
    • Derreta apenas uma quantidade de solda o bastante sobre a ilha de solda para fazer o terminal de contato do capacitor ficar fixo firmemente na posição.
    • Remova ambas, a solda e a ponta do ferro de solda, da conexão assim que houver derretido solda o suficiente sobre a ilha.
  7. Como soldar e dessoldar contatos, Guia de nível intermediário: passo 7, immagine 1 di 1
    • Agora iremos abordar uma técnica de soldagem de dificuldade moderada. Neste caso, iremos soldar terminais muitos finos e delicados em uma placa de circuito com pequenas ilhas de solda.
    • Componentes eletrônicos de pequena dimensão, incluindo cabos, não são capazes de dissipar calor tão rapidamente quanto componentes maiores. Isso os torna muito suscetíveis a sobreaquecimento. Certifique-se de aquecer a conexão somente o tempo necessário para derreter a solda.
    • Os terminais foram removidos das ilhas de solda por meio do aquecimento da junção na face superior do circuito, enquanto se puxa para fora os terminais com uma pinça.
  8. Como soldar e dessoldar contatos: passo 8, immagine 1 di 2 Como soldar e dessoldar contatos: passo 8, immagine 2 di 2
    • É comum para a solda encobrir alguns dos furos no meio das ilhas de solda do circuito. Abrir estes furos facilita bastante o trabalho de soldagem.
    • Desobstrua os furos que passam por entre as ilhas de solda pressionando com um grampo aberto contra a obstrução enquanto aquece a mesma ilha pelo outro lado da placa.
    • Uma ferramenta "terceira mão" (ou um amigo) pode ser de grande ajuda neste procedimento.
  9. Como soldar e dessoldar contatos: passo 9, immagine 1 di 2 Como soldar e dessoldar contatos: passo 9, immagine 2 di 2
    • Após desobstruir todos esses furos, insira as extremidades desencapadas dos cabos com uma pinça.
    • Para fixar em posição os cabos, pode ser de ajuda primeiramente dobrar os cabos da bateria a fim de que adquiram seu formato final e, então, inserir as extremidades desencapadas nos furos.
  10. Como soldar e dessoldar contatos: passo 10, immagine 1 di 1
    • Posicione a ponta do ferro de soldar contra a ilha de solda.
    • Derreta apenas a quantidade de solda suficiente sobre a ilha de solda para fazer os terminais de contato permanecerem firmes na posição.
    • Remova ambas, a solda e a ponta do ferro de soldar, da conexão assim que suficiente solda tenha se derretido na ilha.
  11. Como soldar e dessoldar contatos, Guia de nível avançado: passo 11, immagine 1 di 1
    • Na última seção, terminais de bateria serão soldadas em ilhas de solda em tecnologia de montagem superficial. Este tipo de junções são mais difíceis de soldar porque o terminal não possui um ponto de ancoragem sólido (como no thru-hole) para fixá-lo durante a soldagem.
    • Para dessoldar a junção, posicione uma malha de dessoldar sobre a o ponto de soldadura existente e pressione sobre a malha com um ferro de soldar.
    • Uma vez que a solda derreta e flua para a malha, remova a malha da junção.
    • Repita o mesmo procedimento nos terminais restantes.
    • Se uma seção da malha de dessoldar estiver saturada com solda, ela deve ser aparada e eliminada.
  12. Como soldar e dessoldar contatos: passo 12, immagine 1 di 1
    • Recomendamos que você limpe as ilhas de solda de tecnologia de montagem superficial com um pano macio ou esponja e um pouco de álcool isopropílico.
    • Para derreter uma pequena esfera de solda sobre cada ilha de solda:
    • Derreta solda de forma que ela forme uma cúpula sobre a ilha.
    • Remova ambas, a solda e a ponta do ferro de soldar, da ilha de solda assim que solda o suficiente tenha se derretido sobre a ilha.
  13. Como soldar e dessoldar contatos: passo 13, immagine 1 di 1
    • A esfera de solda deve se parecer com uma pequena cúpula ou uma semiesfera. Se ela for lisa ou dentada, simplesmente posicione o ferro de soldar de volta na solda para derretê-la novamente e, então, retire o ferro de soldar. Pode ser necessário um pouco mais de solda, se isso não funcionar bem.
  14. Como soldar e dessoldar contatos: passo 14, immagine 1 di 1
    • Para soldar os novos terminais ao circuito, posicione a extremidade desencapada de um terminal sobre a cúpula de solda de sua ilha correspondente.
    • Pressione a ponta do ferro de soldar sobre a cúpula de solda até que ela se derreta.
    • Deixe correr a extremidade exposta do terminal para dentro da solda líquida até que ela esteja no centro da cúpula e, então, remova o metal de soldar.
    • Execute o mesmo procedimento nas outras conexões, tomando atenção especial para não soldar e interligar duas ilhas uma com a outra.
Conclusione
Para montar novamente o seu dispositivo, execute estas instruções no sentido inverso.
Altre 432 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en pt
85%
Udo Baingo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
36 Commenti
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Replica
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Replica
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 201
Ultimi 7 Giorni: 1,253
Ultimi 30 Giorni: 6,759
Tutti i Tempi: 534,731
